[O2] Jak wyregulować czułość hamulców ?
  • loru
    • 4286
    ustawił??
    słabo to widzę do jakiej pompy ? pewnie MK60 a ja mam MK70 i :
    03 -> adaptacja -> kana 9 wyskakuje informacja , że nie dostępny kanał
      normalnie się prosicie o problemy ...
      później będzie jeżdżenie po parkingu w kółko i biadolenie, że adaptacje nie wychodzą.
      ale kto co lubi.
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        #28
        hallo! autorowi tematu chodziło o zmniejszenie siły hamowania, a tu pitu, pitu o żyletach. też mam pewien uraz prawej stopy i coś się orientuję. sądzę, że kolega nie jeździ sportowo więc może jakiś zestaw słabszych klocków i tarcz byłby rozwiązaniem?
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #29
          Zmniejszyć siły hamowania nie idzie :P
          Nie wiem jak jest u was bo u mnie można przestawić tylko na 1 lub 0 i
          z opisu vcdsa wynika że 0 do kół 15cali a 1 do 16" więc teoretycznie powinno być też 2 do 17" ale niestety niema :?
          Daniel
          • czyzyk64
            • 866
            #30
            lilo, a co Ci pokazuje na VCDS Mk 60 czy MK 70 ?
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez lilo
              to nie ten kanał :idea: to co opisałeś jest w kanale 0 albo 1 (nie pamiętam teraz).
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                #32
                loru, to było 03 hamulce i abs ,adaptacja,kanał 1 bo pozostałe są error
                [ Dodano: Sob 02 Lip, 11 00:16 ]
                Zamieszczone przez czyzyk64
                jutro sprawdzę
                Daniel
                • loru
                  • 4286
                  no toż o tym mówię, a według kolego rucinski, :
                  Zamieszczone przez rucinski
                  -> Kanał 09
                  a tam tylko info, że kanał nie dostępny
                  • aren
                    • 12
                    #34
                    Witajcie. Zmiana w vcds nic nie dała.
                    Chciałem też wyjaśnić, że nie chodzi mi o zmniejszenie siły hamowania, tylko o to, żeby pedał hamulca nie reagował od momentu kiedy spanie na niego piórko a dopiero jak wcisnę go powiedzmy 2 cm, dlatego myślałem, że to się gdzieś jakąś linką/śrubką reguluje.
                    Jednym słowem chodzi mi trochę luzu na pedale.
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez aren
                      no nie tego się w ten sposób nie reguluje, zakup komplet miękkich klocków i wymień , efekt będzie podobny.
                      • czyzyk64
                        • 866
                        #36
                        u mnie w MK 70 jest tylko do ustawienia w adaptacjach 0 lub 1 .
                        Pozwolilem sobie zrobic z tego zdjecia
                        tylko nie wiem czy w tym drugim zdjeciu chodzi własnie o zmiane tych kół.
                          czyzyk64,
                          w Channel musisz wpisać 09 i wtedy kombinować a nie tu
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            #38
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            _________________
                            No niestety u mnie to nie pójdzie jest error :cry:
                            Daniel
                            • czyzyk64
                              • 866
                              #39
                              niestety , albo może i stety w kanale 09 jest error :?
                              • hubi2000
                                • 601
                                #40
                                u mnie w 09 tez jest error
                                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  #41
                                  czyzyk64, U mnie jest MK70
                                  Daniel
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    #42
                                    lilo, czyli to samo,
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      #43
                                      No niestety :P
                                      Daniel
                                      • ali7
                                        • 179
                                        #44
                                        Zamieszczone przez loru
                                        Wzmacnianie siły hamowania:
                                        -> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
                                        ta podziałka jest co 1 ?
                                        czy tylko 0 i 2 ?
                                        U mnie po FL jest tak:
                                        0 - center czyli uśrednione
                                        1 - małe
                                        2 - duze
                                        3- duze (pewnie jeszcze czulsze niz 2 :roll: )
                                        Przestawilem na 2 i potestuje.
                                        @200KM
                                          Tak to okienko wygląda:
                                          Uploaded with ImageShack.us
                                          ali7,
                                          coś się faktycznie zmienia, czy to tylko takie subiektywne odczucie?
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez ali7
                                            1 - małe
                                            2 - duze
                                            jaką masz pompę ABS-u ? MK60 czy MK70 ?
                                              u mnie siedzi taka:
                                              Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                              Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
                                              Component: ESP MK60EC1 H35 0106
                                              Revision: 00H35001
                                              Coding: 113B201C09220000880E04E6902000402C00
                                              Shop #: WSC 31414 790 00001
                                              VCID: 74C913DB6E3D
                                              No fault code found.
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                #48
                                                Enriquez, ty masz MK60 więc wychodzi na to że wszystkie MK70 nie mają możliwości ustawienia czułości hamowania
                                                Daniel
                                                • Deo
                                                  • 1729
                                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                  #49
                                                  loru, u mnie jest MK60 ten kanał jest dostępny.
                                                  Grzesiek
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    dokładnie
                                                    Zamieszczone przez Deo
                                                    no ja mam MK70 i wygląda, że dupa
